直流电能表在光伏发电行业中的应用
直流电能表在光伏发电行业中的应用
引言
太阳能光伏发电与火力、水力、柴油发电比较具有许全可靠、无噪声、无污染,能量随处可得、不受地域限制、无需消耗燃料、无机械转动部件、故障率低、维护简便、可以无人值守、建站周期短、规模大小随意、无需架设输电线路、可以方便地与建筑物相结合等优点,因此,太阳能光伏发电极具吸引力。
SPA-96BDE系列直流电能表是针对直流屏、太阳能光伏系统、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
产品简介
SPA-96BDE系列直流电能数显表它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容。
同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-96BDE集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流功率、直流电能表,是一种高性价比的直流监控产品。
l       功能特点
外形美观、显示清晰
五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
测量参数全面
测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
通讯功能
RS485或RS232接口, Modbus-RTU通讯协议,地址、波特率可通过面板按键任意设置;
应用全面
分流器变比可直接设置,SPA-96BDE可用于不同电流等级的直流系统;
工作电源可选范围广
辅助电源可选配DC12V、DC24V、DC48或AC/DC220V;
输出功能丰富
可增选两路可组态的继电器报警输出或模拟量4~20mAdc輸出;
体积轻巧  安裝方便
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深),重量:约400g,
安装方式:面板开孔安装,开孔尺寸:92x44mm;
l       性能指标
技术指标
参 数
输入信号
电 压
最大直接输入电压0-1000Vdc
功耗: < 1VA
电 流
最大直接输入电流0~10Adc
超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV
功耗: < 1VA
精 度
电流、电压 &le;0.5%,功率、电能&le;1%
温 漂
&le;100ppm/℃
分流器变比
分流器母线电流可设
通信
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设
继电器输出(选项)
可设为电流、电压报警
报警延时可设
常开继电器,继电器容量 10A/30VDC 或 10A/250VAC
辅助电源
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA
特殊工作电源可定制
隔离耐压
输入、输出、电源间 交流2kV/分
输入、输出与壳体间 >50M&Omega;
外部环境
工作温度:0℃ ~+55℃
存储温度: -25℃ ~ +70℃
相对湿度:93%RH40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
海拔 <3000m
典型应用方案
SPA-96BDE系列直流电能表可测量蓄电池电压、充放电电流、功率,正反向电能;同样可以测量直流负载端的电流、电压、功率和电能数据。
系统结构图
典型应用接线图一:SPA-96BDE系列直流电能表安装于太阳能光伏发电系统的控制器与蓄电池之间,测量蓄电池电压,充电、放电电流,功率已经正反向电能。
典型应用接线图二:SPA-96BDE系列直流电能表安装于负载端,测量直流负载直流电压,电流,功率和电能。
结束语
随着太阳能光伏发电技术的不断发展,太阳能光伏发电技术在不同场合都发挥重要作用。直流电能表也在太阳能光伏发电行业得到了更广泛的应用。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
